查看: 2193|回复: 11
谁见过这样的复合管
发表于 2010-8-12 11:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428的主板,显卡供电管烧了,是一个八角的复合管,型号第一行标6912,第二行DA951H, 1,8为控制极,2,3,4为D极供电,5,6,7为地,输出在管的北面有个触点,谁有这样的管啊
发表于 2010-8-12 11:21:19 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-8-12 11:26:40 | 只看该作者 �
这种情况应该哪里有短路的,不可能连个输出都没有呀
发表于 2010-8-12 11:39:54 | 只看该作者 �
一般来说,
6912,8个脚,双独立N沟道场管,内部集成两个独立的N沟道场管,1S2,2G2,3S1,4G1,56D1,78D2
发表于 2010-8-12 11:43:43 | 只看该作者 �
废话不说了,自己看图,以后这种MOS会经常见到的
发表于 2010-8-12 11:46:03 | 只看该作者 �
就是这样的管,在哪儿能弄到啊
发表于 2010-8-12 12:02:34 | 只看该作者 �
这管子就跟FDMS9600S一样的,hp2133上网本的CPU供电场管就是FDMS9600S,实际上有10个脚,9脚和10脚在正下方,把管子吹下来才能看到,9脚D1,10脚S1=D2,就是输出脚
发表于 2010-8-12 13:22:10 | 只看该作者 �
一般CPU供电电路上有这种管,你可以找找
发表于 2010-8-12 18:27:57 | 只看该作者 �
用双场效应管代下,无非就是把输出脚悬 空接线。
发表于 2010-8-12 21:58:38 | 只看该作者 �
新机型料板上有,
发表于 2010-8-13 00:59:21 | 只看该作者 �
晕~~第一次看见这样的管!学习了!
发表于 2010-8-13 10:03:32 | 只看该作者 �
很多新款机料难找啊
