查看: 14398|回复: 65
灯管坏,解决的新招,免去新手换灯管的担忧
发表于 2010-8-11 19:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
前端时间在论坛上看到有人用4等的高压板改成两灯的用,本人经过测试确实可以用,但是有时间发现灯管会比较暗。效果还不是很理想,但是确实给本人了一些提示。
在维修的过程中,我们会发现灯管坏的问题,其实灯管一般都是坏的一根,很少有多根的情况。今天修了一个联想的L171,电源板,高压板,驱动板一体的机器,板子当时没修好,从朋友那里找了一个同样的板子,是拆机的,朋友说是好的。装到我的机器上发现图像亮几秒就灭了,怀疑高压板和灯管,如果再加一块高压板的话成本就会高出来很多,维修嘛,当然都是想把成本降到最低,本人先测试了灯管,发现灯管还真坏了一根,换灯管吧,太麻烦了。本人的解决办法是直接把高压板上的灯管接口去掉了一个,接上了一个3KV的电容,然后把好的三根灯管接上,直接好了,亮度还可以。
对于好多新手来说害怕换灯管,一是麻烦,二是害怕把屏弄坏。不防可以试试鄙人的方法
发表于 2010-8-11 19:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这倒不失是一个很好的方法,少一根灯管亮度影响不是很大
发表于 2010-8-11 21:59:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
....不过这样对我们客户不好吧。
发表于 2010-8-11 22:04:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
时间长短的问题,运气好了能用一段,最终结果还是要换灯管的,其实拆开一看,灯管两头黑的都不像样了
发表于 2010-8-12 11:25:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不知道这样能用的久不?
发表于 2010-8-12 11:34:56 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
呵呵,就是,我都一般是找根线短接,也可以的。
发表于 2010-8-13 00:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换灯管也不是什么难事,特别是台式机的显示屏就更简单了
发表于 2010-8-13 08:15:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管接口去掉了一个,接上了一个3KV的电容... 我试过。不行。
发表于 2010-8-13 09:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
15的显示器你也这样干??
发表于 2010-8-13 11:11:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有没有更好点的办法啊 ,不想换灯管,还要能用的住的啊
发表于 2010-8-14 00:53:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样好象用不久的,我都试过这样做
发表于 2010-8-14 10:00:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是老老实实的换吧!偷工减料还干什么维修!
发表于 2010-8-14 10:08:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
搞维修注重成本没错,但我认为信誉更重要
发表于 2010-8-14 18:04:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样肯定少一只灯管的那边暗一点了
发表于 2010-8-14 18:07:05 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我以前就试过了,有的机器行,有的机器不行,我什么也没加,直接一条锡过去。
发表于 2010-8-14 18:19:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 吴仲华 的帖子
*脏话*,直接短接吗?
发表于 2010-8-14 19:00:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我看完了全部回帖,有说加一电阻,有负载就行,有的加3KV的电容,有的说:直接一条锡过去。到底如何才行我不太懂........?
  我是想问一下:一只灯管的电压是多少,电流是多少,它的功率又是多少?两灯也好,四灯也罢,高压基本都要保持平衡,才不保护。这样它能平衡吗???
发表于 2010-8-14 20:41:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 江云 的帖子
    是呀。只做过那一次,后来都是老老实实换灯管。
发表于 2010-8-14 20:54:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换灯管也是必须掌握的技能,多换点,经验就多点,换多了也就不窃手了。
发表于 2010-8-14 23:49:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接电阻 电容   都是瞎胡闹  用不了多久的 什么少一根灯管亮度差不多  今天我修了一块17寸方屏 上下都是两跟灯管 下管有一条有点发红  亮度不怎么好 我把4跟都换成新灯管  拿亮度就像新的显示器一样  你们说少跟灯管 亮度行吗??要搞好维修还是老老实实换灯管。
