查看: 3106|回复: 11
[显卡维修]
HD3870 1G 三个核心芯片
发表于 2010-8-11 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一块无极HD3870 1G 的显卡,插到主板开机报警三长两短,GPU供电1.0V 现存供电2.0V,那位大哥修过这类卡的帮小弟看一下,给点意见,还有中间那个芯片起到什么作用,有图
发表于 2010-8-11 16:24:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是此卡的图片
发表于 2010-8-11 19:21:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
中间的是GPU桥接芯片
发表于 2010-8-11 20:14:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个卡是3870*2,中间那个芯片功能是把PCIE16X分成两条PCIE8X信道,组CROSSFIRE
发表于 2010-8-11 20:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样排列的都是离风扇远的那个芯片有问题,上次搞一块ATI的也是这样。
发表于 2010-8-11 21:11:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电是正常的,其实还有几个电压也要查,不过对于此卡GPU坏的可能性非常大
中间的是桥堆芯片,测芯片电压是否正常。没有供电一样不亮机
发表于 2010-8-12 00:33:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电部分应该没问题,本人怀疑是中间那个芯片虚焊,那个芯片发热量比较大,旁边那两个几乎都没温度
发表于 2010-8-12 22:45:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 飞洋跨海 的帖子
    既然你说旁边两个几乎没温度,那么不是两个核心都坏就是供电有问题了,这个GPU发热肯定大的,而你却说几乎没温度。。。。。
发表于 2010-8-13 00:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没温度?中间那个桥接发热不高啦,都需要和散热片接触的,两边的桥如果工作肯定是很烫。
发表于 2010-8-13 06:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中间的BGA器件PEX8547是3端口的PCI Express X16 Switch,两边的才是GPU,这样就组成双核单卡方案。
3端口的PCI Express X16 Switch  。
其中两个端口与两只GPU 以PCI Express X16通信,另外一 端口与CPU以PCI Express X16通信。
在各路电压符合要求后要查的线路就是这3个端口上的各条差分信号线。
PS:GPU就是GPU,不是桥。处理器与处理器之间的器件才叫桥
      PCI Express X16 不是PCI Express 16X
发表于 2010-8-13 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 美丽的的谎言 的帖子
用万用表测两个GPU都没有短,加焊桥堆芯片也没用,故障依旧,看来是供电部分的问题了
发表于 2010-8-14 17:31:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要动不动就加焊GPU那会扩大故障点
