查看: 3034|回复: 13
内存供电电压为1。25V
发表于 2010-8-11 12:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    478的板子,内存供电为1。25V对地阻值为39,开始的时候是不过内存。发现CPU供电边有一个电容鼓了,换一个同样的上去,还是不过。结果把北桥给加焊了。还是不行。内存信号基本正常。就是供电不正常了。还有的排阻边上的贴片小电容阻值也是40多。并且都是一样。看来不是这的问题。内存供电管的电压也正常。怎样查?
发表于 2010-8-11 13:06:15 | 只看该作者 �
1.25V?会不会是你测错地方了,如果已经发现是供电问题,你为什么这么轻易就加焊北桥?这样修只会越修越坏!
发表于 2010-8-11 13:20:33 | 只看该作者 �
一代 是2.5V  还是着重内存这一块
发表于 2010-8-11 13:34:14 | 只看该作者 �
回复 韦永忠 的帖子
    我是先加焊再测的,那个2。5V供电只有1,25V。
发表于 2010-8-11 13:58:33 | 只看该作者 �
那就查内存供电MOS的控制呗  另外早期的阻值卡有些是错误的   我记得标2.5的是SPD的电压  而不是内存的供电电压
发表于 2010-8-11 15:10:57 | 只看该作者 �
祢是不是测到内存VTT去了,如没有,就直接追线吧,这种故障很容易修的。不是控制IC坏了,就是给内存供电的MOS坏了,自己慢慢搞吧。
发表于 2010-8-11 15:13:05 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况了啊    学习
发表于 2010-8-11 15:37:37 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
先加焊,再测供电,你这么修好像有太好
发表于 2010-8-11 15:40:32 | 只看该作者 �
还有就像楼上所说的,不要测阻值卡上的,对着DDR脚位图直接测槽上面的
发表于 2010-8-11 16:06:33 | 只看该作者 �
查供电。主要还是供电的控制芯片
发表于 2010-8-11 16:19:26 | 只看该作者 �
内存供电1.25??  你是不是差的上啦电阻的哦?。。
发表于 2010-8-12 14:45:20 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
如果是没加焊之前你测是2.5V  加焊后成了1.25V  那么可能就是桥的问题了
发表于 2010-8-12 14:58:31 | 只看该作者 �
乱修,供电不正常和桥关系不大。
发表于 2010-8-12 15:04:58 | 只看该作者 �
内存槽边上一堆电阻上是测VTT的 ,1代内存测180脚
