查看: 1599|回复: 8
惊现华硕奇怪的掉电
发表于 2010-8-10 13:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修了
现在问题给大家汇报哈
   拆机前
待机0.03
开机后0.3左右就掉电
掉电后的0.05
而且不能再次触发
   必须把头子拔了才能重新开机
样子还是一样
后来拆机
裸板不上显卡板
可以走马
电流应该是到显卡了
把喇叭插上
能听到开机那个声音
只要把显卡板在插上去
就继续掉电
换了个显卡版还是要0.3就掉电了
试机的板是点的亮的
我的故障板在那个华硕上连开机都开不到
这回真的没有思路;
希望大家给点经验分享哈
发表于 2010-8-10 13:39:01 | 只看该作者 �
怎么没人看哈呢
发表于 2010-8-10 13:39:56 | 只看该作者 �
忘了说明了
机器是x80s
发表于 2010-8-10 14:00:36 | 只看该作者 �
楼主是陕南的还是4 川的?
发表于 2010-8-10 14:06:39 | 只看该作者 �
可能是开机电路有问题的
发表于 2010-8-10 14:12:27 | 只看该作者 �
4c的、
可是它能开机多嘛
发表于 2010-8-10 14:19:20 | 只看该作者 �
快加焊北桥 就在显卡后面。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-10 22:09:13 | 只看该作者 �
是不是这个问题哦
发表于 2010-8-10 22:18:05 | 只看该作者 �
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1752445&ptid=227998]丰丰丰丰 的帖子[/ur
你遇到过这样的吗
有什么根据
