查看: 3999|回复: 8
航嘉电源无法开机
发表于 2010-8-8 21:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一只航嘉HK400-15AP电源,经万能表检测以及专用电源测试仪检测,各路电压都显示正常。可就是无法开机,风扇也转正常,换了几块主板试,还是这样。本人一只郁闷,不知问题出自哪里?急盼高手们能告诉我其中的原因,盼呀!
发表于 2010-8-8 22:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
插上主板待机电压正常吗??
发表于 2010-8-8 22:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主你的电源PG信号有吗?
发表于 2010-8-9 11:35:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
开机的时候能不能把绿线的电压拉低???
发表于 2010-8-9 11:39:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查电源的+5V SB电解电容是否漏电,再检查PG相连的电容是否正常.
发表于 2010-8-9 11:45:43 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
带负载的情况下,测一下各电压,看是否正常?
发表于 2010-8-9 13:36:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一查你的电源PG信号有吗
发表于 2010-8-9 20:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
PG信号也正常呀?带负载怎么测?
发表于 2010-8-9 21:19:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先用个10欧电阻接在5VSB上,再短接绿线到地,如果各路电压正常建立,PG也输出5V高电平,再教你查下一步。
