查看: 3512|回复: 20
今天修好的几个板
发表于 2010-8-8 21:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI845GV
插诊断卡C0 各处电压有,CPU供电1。5V  用的P42.4的CPU 上假负载,电压,时钟,复位都有,换个CY的U  CPU供电到了1.7V  感觉高了,就把主从供电都换了,还是老样子,加焊U座未果,刷个BIOS亮机了~~比较郁闷,因为不管上什么CPU,CPU的主供电都比较高,而且CPU上热特别快,于是就往CPU供电不正常那边想~
GA 8I845GV
能触发,量各处电压正常,手摸各处芯片,南桥中心略有点烫手,用洗板水擦干净,隐隐约约发黄,当洗板水马上要干的时候很明显,南桥击穿,换南桥OK 82801DB
MSI大板
PCI——E槽上边四颗电容暴掉,换好后,仍然不亮,电容是给桥的一路供电用的,量各处电压,除了这一路电压不正常为1V ,上管G极有控制,D极有3.3V S极输出1V 看一眼电路由RT9202控制,换掉输出1.8V亮机
ECS大板
C1C5循环跳变,压桥可以跑码,加焊OK
七彩虹8600GT
这个修的运气成分,可以说根本没修,客户说在开机运行的时候,不小心踢了机箱一脚,就不亮机了,换其它显卡可以亮机,上机一试发现循环C1 25 45, 心里头没有思路想着拆了再说,没准就亮了,当当当当,拆完后,刷子刷过,橡皮擦金后指,上板亮了 ,真是不可思议。
捷波一大板,插诊断卡可以跑到显卡,插上显卡又循环内存,压桥可以亮机,然后就BGA,然后再试,晕死不跑码了,我(告非)给焊死啦,再换诊断卡还是无码,用自己的四位卡,仍然无码,连四个杠也没有,但是发现各指示灯正常,复位与读BIOS灯各闪了几下,凭经验已经亮了,接外显果然亮了,很是纳闷,试了各种方法就是诊断卡无码
给大家几个实例经验,现在的AM2 桥虚焊的还是非常多的,GA的仍然BIOS爱坏临下班接的活,能亮屏,就是嘀嘀嘀响个不停,明天洗刷刷~~
发表于 2010-8-8 21:34:40 | 只看该作者 �
现在的AM2的板是好多桥虚焊了,但我做BGA成功好少,你们做BGA是用上下温度一起的,,,还是只用下部温度烤??????
发表于 2010-8-8 21:55:09 | 只看该作者 �
回复 我想无情 的帖子
    上下一起的~~板子不易变形,成功率高
发表于 2010-8-9 08:56:09 | 只看该作者 �
回复 拨刀祭天 的帖子
    我以前烤北桥都是用下部烤的,烤到桥动,成功还好,10块有个7,,8块好的,现在用上下一起烤,55555,,10块只能好4,,5块了,不知为啥 ,是不是我温度设的不好,(我都是烤到用摄子碰下桥能动了就好)
发表于 2010-8-9 10:08:55 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2010-8-9 11:01:31 | 只看该作者 �
传受经验,提高技巧,多快好省,练精学懒,能兼钱就是最好!
发表于 2010-8-9 12:33:08 | 只看该作者 �
经典啊很实在,感谢!
发表于 2010-8-9 13:58:52 | 只看该作者 �
好羡慕你啊,修板在你手里咋就这么容易
发表于 2010-8-9 15:07:40 | 只看该作者 �
回复 我想无情 的帖子
    下部温度不要太高,下部温度只是把整个板子整体加热防止变形,上部温度才是主要加热,最好是用点好的焊油
发表于 2010-8-10 10:01:39 | 只看该作者 �
回复 拨刀祭天 的帖子
    啊啊啊呀,,,是为样啊,我这边烤桥都是下部烤左右,上部就150度了,焊膏是都有用了,
可用上部在主烤桥面会不会容易起泡,一般设几档,温度多少?
发表于 2010-8-10 20:52:51 | 只看该作者 �
希望有机会能尝试一下焊桥
发表于 2010-8-10 21:35:42 | 只看该作者 �
谢谢了,我就喜欢看各位大大的思路..
发表于 2010-8-10 23:43:47 | 只看该作者 �
还是上下加温好些,不过在动桥时,可要小心点,不然球就出来了,
发表于 2010-8-12 11:18:53 | 只看该作者 �
希望有机会能尝试一下焊桥,谢谢。
发表于 2010-8-12 11:43:12 | 只看该作者 �
资源共享。谢谢!
有的时候修板灵感也就来自一二句话。
发表于 2010-8-12 11:58:32 | 只看该作者 �
学习了,都是经验呀。终于看到一篇又有深度,又能看懂的贴子啦。
发表于 2010-8-12 15:26:38 | 只看该作者 �
拼命学习中   什么时候才能成为大虾啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-8-29 13:41:50 | 只看该作者 �
有没有修CPU供电的经验发下
发表于 2010-8-29 17:52:25 | 只看该作者 �
建议你找个废板子 然后烤桥 看看能烤多长时间炸桥。
发表于 2010-8-31 16:34:18 | 只看该作者 �
谢谢,看来还得再好好的潜水啊
