查看: 2487|回复: 7
飞利普液晶画面一光一暗,暗时侧看有像!
发表于 2010-8-8 19:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象应该是灯管一光一暗,拆开检查表面,没发现损坏零件,高压条和电源板是一体的!应该检查哪里?
发表于 2010-8-8 19:24:35 | 只看该作者 �
典型的灯管坏了。
是不是亮一下就灭了  ?
不用检查。
直接换根灯管。
发表于 2010-8-8 20:03:37 | 只看该作者 �
先用块能用高压板点一下确认故障是在高压板还是灯管,用通用板还是一样就换灯管正常了就修或换高压板。注意看一下高压板上面的高压包等有没空焊的。
发表于 2010-8-8 22:53:31 | 只看该作者 �
应该先用高压板点一下 灯管看看。
发表于 2010-8-9 00:27:30 | 只看该作者 �
有可能是灯管问题!
发表于 2010-8-9 00:40:15 | 只看该作者 �
查高压电路,电容漏电 ,变压器及外围有无虚焊?要是没问题就换灯管吧
发表于 2010-8-9 00:41:43 | 只看该作者 �
要么高压变压器,要么灯管.
发表于 2010-8-9 00:55:39 | 只看该作者 �
准备换灯吧,
