查看: 1762|回复: 0
nx6325 tps51124少电压
发表于 2010-8-8 12:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修hp  nx6325主板发现tps51124 没有工作,L20 L21没有电压出来,看图纸,15 16pin  有5v电压,8pin 1。13v, 4pin  0v,23pin 1.1v,24pin   0v,tps51124换了,q34 q33也换了  ,还是不行。。。。请高手指点
