查看: 1712|回复: 0
SONY MBX-165 MS92不触发
发表于 2010-8-7 12:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测各个电感,无短路,接电,待机0.012A,有3.3V 5V ,按开机键,电流又0.012A-0.014A-0.012A,主板上电源灯亮,查EC,有ECVCC,ECRRST ,EC时钟起振,查,168#PERBTN#无电压,在查75#PM_RSMRST#无电压,156#ACIN_EC有3.3V。就75#没对应有3.3V,断开75#一样,换3910sf,接电电流0.064A了,摸到8734烫,咋换的3910是坏的吗,在换一个,还是0.064A,不对,把原来的换回去,电流0.012A,3910SF有资料吗??现在该怎么修了,75#是静态电压检测,静态的就3.3V 5V都正常啊
