查看: 2316|回复: 13
ABIT845主板不开机
发表于 2010-8-7 02:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老客户送来3块板子,一块富士康845的没有问题, 一块MSI845的 南桥短路了。
还有一块升技845的主板不开机,量绿线待机电压5V正常,A4脚待机3.3v电压正常。跑线路各部位都正常。
量电池有2.98V,量CMOS电压无电压,哦原来是CMOS电路坏了,跑线路到一个102的电阻再到一个小三极管,
再到电池座子的+级脚,用万用表测量小三极管, 用黑表笔接它的B级,红表笔接它的C级阻值为185,E级也是1
85.量另一块个一模一样的主板,阻值则为102 然后找个这样的三极管换之,症状OK!这个管子的定义是怎么样的~
请高手教点理论知识,本人理论知识严重不足~谢谢
发表于 2010-8-7 09:02:29 | 只看该作者 �
你说的小三极管是双二极管吗?
发表于 2010-8-8 19:41:26 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    恩 是的
发表于 2010-8-8 19:56:59 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    那应该是个双二极管才对
发表于 2010-8-9 00:26:05 | 只看该作者 �
量半导体怎么不用专用档位?
发表于 2010-8-10 00:06:21 | 只看该作者 �
回复 kimk 的帖子
    用万用表打哪个档位  求教下
发表于 2010-8-10 02:55:50 | 只看该作者 �
数字表啊.. 用带有二极管标志的那档..
发表于 2010-8-11 00:08:44 | 只看该作者 �
回复 kimk 的帖子
    哦 符号是什么样 谢谢
发表于 2010-8-11 00:10:57 | 只看该作者 �
晕...二极管符号啊...><!
发表于 2010-8-12 00:18:50 | 只看该作者 �
回复 kimk 的帖子
   哦  不好意思没有注意~ 谢谢你
发表于 2010-8-12 17:10:48 | 只看该作者 �
这种双二级管。。一脚接电池。。一脚接3VSB..还有一脚是输出脚。。
发表于 2010-8-12 17:29:44 | 只看该作者 �
大哥 那不是三极管 是三端稳压二极管吧
发表于 2010-8-12 17:56:14 | 只看该作者 �
回复 我菜菜 的帖子
大哥,那不是三端稳压二极管 是双二极管.一边通电池另一边通5VSB.
发表于 2010-8-12 22:57:11 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
    哦 谢谢  我理论知识不足 正在补习中~ 谢谢指点
