查看: 2239|回复: 3
IBM T40 通电测试卡跑45 49
发表于 2010-8-6 10:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 通电测试卡跑45 49  各个电压都是正常的  我以为是PCI 芯片问题下了还是一样的 显卡重做了还是一样的故障 那位遇见过内饰的问题 求助
发表于 2010-8-6 10:15:27 | 只看该作者 �
那重植一下或者干脆换个新的试一下!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-6 10:35:46 | 只看该作者 �
可能是外设所引起的
发表于 2010-9-8 11:58:58 | 只看该作者 �
DEBUG 49
这个现象一般是由于PCI总线不正常引起的。
量南桥到CARDBUS的PCI总线的对地阻抗。
量CARDBUS到别的芯片的线路的对地阻抗是否有异常。
如何判断是否是由PCI总线引起的方法很简单,那就是把R837移开,若现象依旧那就说明不是由PCI总线引起的,若OK就说明是由PCI总线引起的。
注:如果是确定是PCI总线引起的现象的话,应该特别注意CARDBUS周围的明线是否有损伤。
可能不良零件:南桥,CARDBUS,TCPA,AUDIO芯片等。
仅供参考!
