查看: 3018|回复: 11
网吧机器玩游戏一小时左右关机!请师傅们帮我看看
发表于 2010-8-5 23:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧几台无盘主机玩游戏一小时左右关机,拿到店里检测,接上硬盘,散热正常,可以长时间玩游戏,关机现象消失。  到网吧老毛病又出现,还是关机。
请问,这种毛病是网吧系统的问题吗?
发表于 2010-8-6 00:10:38 | 只看该作者 �
换电源
发表于 2010-8-6 00:12:21 | 只看该作者 �
处理好散热。
发表于 2010-8-6 05:05:47 | 只看该作者 �
检查一下网吧的插座吧
发表于 2010-8-6 06:43:54 | 只看该作者 �
店里风水好,散热好点,网吧散热不好~!
发表于 2010-8-6 09:34:59 | 只看该作者 �
多数是店里散热好,网吧散热不好,重点检查散热
发表于 2010-8-6 11:01:37 | 只看该作者 �
CPU散热的问题,因为在网吧温度高,再加CPU散热量大,热散不出去所以关机。你拿到家里温度一定不网吧低的。
发表于 2010-8-6 19:58:37 | 只看该作者 �
以前有听说过无盘的机子不是特别稳定的,不知道是不是真
发表于 2010-8-6 22:20:21 | 只看该作者 �
多谢各位热情解答,这个问题我很郁闷。网吧和店里温度差不多都装了空调,该网吧机箱盖都扔掉了(为了改善散热问题)    电源应该也没问题,到店里没换电源。
估计是网吧的问题,与机器无关
好几台都出现这个故障,要么是电压不稳,要么重装下网吧系统  发表于 2010-8-7 01:35
发表于 2010-8-7 01:38:25 | 只看该作者 �
我看问题没那么复杂,你把网吧里的机子都还原一下看看,见效果我再解释
发表于 2010-8-7 13:18:56 | 只看该作者 �
网吧里的市电稳么  不行加个稳压器 或者分开电路使用
发表于 2010-8-7 23:20:07 | 只看该作者 �
多谢楼上师傅解答,建议网吧老板试试。。。。。
