查看: 3049|回复: 16
一台雷击电脑的维修!
发表于 2010-8-5 22:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
昨天晚上九点多,一道闪电划过长空,紧接着一声巨响,我们商业区上分之一的房子没电了,就在这时我看到了我的配电箱上一道闪光,我进入了黑暗之中!我过去一看,漏电保护和短路保护全部跳开,重新送上电,打开电视可以开机,就暗自庆幸没坏东西,也不敢在干活了,关机睡觉了!!!早晨起床后,打开电视看机顶盒发现视频没有信号输入,这才知道视频出问题了,这才想起电脑是否也坏了,插上猫和路由的电源,猫正常,路由不亮了,又打开电脑,傻了,显示器亮主机没任何反应,看来主机完蛋了!!!打开机箱查电源正常,看来主办报销了,我的可是华硕775主板,五百多块那,坏了我心疼啊!我不甘心,打算自己维修检查主板没有发现明显损坏痕迹,查供电也没有明显短路,但没有加电反应,心想不是南北桥死了吧!!!在无意中发现网卡芯片温度升得很快,这回应该找到问题所在了,决定采取丢车保帅的办法,拆掉芯片,打开风枪,一看也傻了,风枪也不开机了,看保险断了,换新后只显示三个8,其它都没反应。没招只好从朋友那借了台风枪,调温至400度,刷上松香水,几十秒就把芯片拿掉了,清理好焊点,接上电源,插上检测卡,开机风扇起来了,但不跑码,心想是雷击的,BIOS应该出问题,拿掉电池放电,重新开机,久违的数字终于欢快地跑起来了,重新装好机器,加上一块独立网卡,开机久违的开机画面终于又见面了!!!!
    小结:雷雨天电源线和网线电话线一点拔掉尽量放到地上,防止雷击!这次雷击是从高压线传进来的,我的网线是拔掉的!在这块主板维修当中,为了避免大的损失,可以采取丢车保帅的方法维修!!!
发表于 2010-8-5 22:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还好楼主自己很强大。会检查会修。俺都不会。
发表于 2010-8-5 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的运气还不错嘛,现在换了独立网卡就要更小心了!
发表于 2010-8-6 00:14:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前2天修了一块被雷P的主板。。也是网桥烧了··
     用风枪去掉可以点亮了。。今天又拿过来说系统一直装不进去··。。
         我把内存···硬盘··甚至CPU都换过了还是一直装不进去··很是郁闷··
                     明天还要继续研究···
发表于 2010-8-6 00:24:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
相对来说,损失的还不是很严重。仅仅只是网卡坏了,其他都还都正常。
发表于 2010-8-6 00:32:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天接雷击电脑十二台,其中有两台跟楼主过程一样
发表于 2010-8-6 00:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网线都拔掉了还能伤到网卡,其他供电系统没事,奇了怪了,没道理呀
发表于 2010-8-6 02:33:05 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
不幸之中大幸吧,还好SB没事,不然损失较大的
发表于 2010-8-6 09:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,多得是
发表于 2010-8-6 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
吸取经验教训,我从来没有在打雷天拨掉网线电源插头,虽然没有出过问题但以后还是注意点,不怕一万就怕万一。
发表于 2010-8-6 10:54:16 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
啥叫 丢车保帅
发表于 2010-8-6 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的动手能力比较强,一般人是做不了的。
发表于 2010-8-6 11:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呀?
有时候雷击的清零还是可以点亮。又学习 了一招。
发表于 2010-8-6 11:46:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
拆掉芯片,打开风枪,一看也傻了,风枪也不开机了,看保险断了,换新后只显示三个8,其它都没反应。         屋漏偏逢连夜雨
发表于 2010-8-6 12:09:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主好像在写文章哎,,不过还是学习了...
发表于 2010-8-6 12:18:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
写的很好。连我这样的都能看懂了
发表于 2010-8-6 16:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,雷天一般都是网卡坏的多,呵呵,你的主板没有烧到就大幸了,呵呵
