查看: 1645|回复: 4
神舟承运B370R开机不显
发表于 2010-8-5 20:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
B370R,每天第一次开机能正常显示,可以进系统,用一会会死机,断电再开不显示,测试卡测试跑4A,可是这个是集显的机器来的,放一个半个钟再开又有显示,然后死机,再开不显,内存换过了,BIOS刷过了,还是这样子,不知哪位修过这个问题?请指点一下?
发表于 2010-8-5 20:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥的问题,加焊一下看看
发表于 2010-8-5 20:39:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重做北桥吧
通病
发表于 2010-8-5 20:54:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是太热了,北桥虚焊了
发表于 2010-8-6 16:12:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
北桥直接换了一个,还是那个故障。
