查看: 6559|回复: 12
电源紧急维修一例
发表于 2010-8-4 15:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天业务经理拿来一个电源,要求紧急维修。就是这个:
测试证实该电源确如标签所写无输出。拆开后的内部,为了便于大家观看,我做了一些标注。
可以看出之前这个电源已经有人修过,很多地方都有焊过的痕迹。本着先易后难的原则,先简单地复查一下原维修者所修的部分。
在检查标有2的模块时,发现开关管TR201的D、S极短路。
将TR201拆下,带着绝缘套来测,发现有时正常,有时短路,很奇怪?仔细观察,发现原来有个金属片,只要和S极相连就短路。这个金属片是加强散热效果的,造成D、S极短路肯定不对。
好了,问题找到了——原来的维修员在上TR201之前,粗心将绝缘导热片与金属片的顺序搞错了,造成开关管D、S短路。
按正确顺序整理好绝缘导热片与金属片的顺序,装回。考虑到这样的一个短路通常还会造成前面电路的损坏,顺势检查了滤波电容的浪涌抑制电阻R151、R152,果然开路了。R151、R152原规格为5W3欧,手头只有5W5欧的,差别不多,直接代替。在常见易损部分检查完毕后,上电测试,散热风扇转动(之前不转),模块2输出正常。为了保证不留隐患,加上假负载测试,结果所有模块均测试正常。
500W1欧并联成的0.5欧假负载
本例本来问题不大,但原来的维修者粗心大意,结果问题复杂化了,丧失了修好的信心。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6170160.5元2019-3-15 21:02
 会员4495530.5元2018-12-7 10:57
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
介质 + 5 敬佩肖大师
yzz163 + 35 原创内容
树叉 + 20 精品文章
本文由 会员2889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-4 15:47:41 | 只看该作者 �
牛?
太牛了/
这不算什么,如果每天我们都能遇到这样的活,那么就不用像现在这么郁闷了  发表于 2010-8-4 21:15
发表于 2010-8-4 17:13:36 | 只看该作者 �
看图3个输出端子串在一块是22.5V18A吗?
标称的是多少?00/900W最大?
发表于 2010-8-4 21:11:49 | 只看该作者 �
斑主太牛了,有很多可修的东东吧,我没有什么可修的,只能理论学习了。。。。。
发表于 2010-8-4 21:15:51 | 只看该作者 �
3楼,你说得对
发表于 2010-8-4 21:22:49 | 只看该作者 �
另外说一下,后来我想了一下那个金属片不像是加强散热效果,而应该是减小开关管与散热器之间等效电容的。
发表于 2010-8-6 13:20:09 | 只看该作者 �
原来的维修者没搞清楚 TR201的封装结构,或是疏忽了。一般大功率管的 C(三极管)/D(MOS管)都是金属外露封装,便于散热,这样的管子一定要注意绝缘。
发表于 2010-8-29 13:59:38 | 只看该作者 �
一般都有云母片垫一下的
发表于 2010-9-3 12:22:21 | 只看该作者 �
原来的问题是什么?
假负载比较牛!
发表于 2010-9-4 19:35:43 | 只看该作者 �
这么种便宜都能捡到,,NB!!!!!!!!!
发表于 2010-9-7 20:38:29 | 只看该作者 �
能查到问题解决问题,那才是真理。不是吗
发表于 2010-9-10 20:11:16 | 只看该作者 �
   学习了  谢谢楼主  分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 技术区严禁无价值内容,3次以上不听劝阻,禁止 ...
发表于 2010-9-19 00:30:25 | 只看该作者 �
太细心了,强
