查看: 3371|回复: 11
昂达主板雷击后故障
发表于 2010-8-4 12:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A78GT主板,雷击过后,南桥一直复位,复位灯反复的一闪一灭,网卡,声卡全拆了,故障依旧,请高手指点一下迷津
发表于 2010-8-4 12:14:53 | 只看该作者 �
各供电都正常吗?雷击的,拆掉网卡如果还是不行,南桥坏的可能性比较大,在换它之前,见意还是测一下各供电。
发表于 2010-8-4 12:31:16 | 只看该作者 �
供电全部正常,CPU复位都有,
发表于 2010-8-4 13:30:51 | 只看该作者 �
这几天修打雷的机器挺多,基本上南桥挂了 。IO也有坏的 不纺试试
发表于 2010-8-4 13:38:11 | 只看该作者 �
雷击的板拆网卡打USB数据线值有不对南桥问题多
发表于 2010-8-4 20:15:56 | 只看该作者 �
基本上是南桥挂了
发表于 2010-8-4 20:19:10 | 只看该作者 �
供电都正常南桥基本挂了 。
发表于 2010-8-4 22:54:58 | 只看该作者 �
一般打雷坏了的不是网卡就是南桥啦,,,
发表于 2010-8-4 23:19:56 | 只看该作者 �
网卡IO南桥!
发表于 2010-8-5 00:52:16 | 只看该作者 �
南桥挂USB数据线是多少数值才是南桥挂呀。
发表于 2010-8-5 10:17:40 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
打USB数据线  PCI总线  BIOS数据线的对地值来判断南桥有没有问题了
发表于 2010-8-5 10:28:05 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢宝贵意见,,,后来修好了,只是清一清CPU座边上,靠近内存槽边上的灰就好了,,,
