查看: 2194|回复: 8
昂达 NF4XD 开机不跳,换RT9202,现在跳C1,前辈指导。
发表于 2010-8-3 22:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达 NF4XD,一次看见北桥旁边1个800UF电容好象不正,用手1拨,断了个脚,啪!一声还放了电就自动管机,再也点不着。
看了看旁边躺着5 6个胡乱搞坏的主板尸体,本着自己动手丰衣足食的原则,和吃一暂涨一智的经验。小心谨慎,找测试点量电压。
---开机FF不跳码,发现桥竟然没有电压,1N03H mos管控制脚没有电压,跑线路---电源管理芯片RT9202 2 4脚没有输出,换RT9202。开机FF-----C1,成功1步了。
现在情况不过内存,在测量中----
1脚1.25v  7脚2.5v 正常,别的测试点  请教前辈
补习了一下内存测试点 正常。忽然想起以前吹IO练过手,不知道有没有松动了,用手去摸摸再开机,果然FF-C1-----75 。
今天晚上到此为止,明天向我表弟弟去讨点洗板水,准备开搞IO。
发表于 2010-8-3 22:40:09 | 只看该作者 �
用手压一下桥再开机,看能跑过内存吗
发表于 2010-8-3 23:33:41 | 只看该作者 �
被你拔掉的电容装上去就可以了
发表于 2010-8-3 23:40:06 | 只看该作者 �
在观察别的供电是否正常,在压北桥或者U座试试
发表于 2010-8-3 23:49:06 | 只看该作者 �
压桥就行了。
发表于 2010-8-3 23:49:39 | 只看该作者 �
看看内存的几个关健电压正常不
发表于 2010-8-4 00:47:52 | 只看该作者 �
LZ你的板一开始是什么问题的呢?是正常有显示的?还是有问题的呢?你 的那个单桥很容易虚焊的
发表于 2010-8-4 01:01:00 | 只看该作者 �
回复 装甲兔 的帖子
先换U 试
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-4 01:35:44 | 只看该作者 �
{:2_41:}哥哥们   睡觉了
