查看: 4974|回复: 5
怎么快速找到笔记本屏线中的背光灯开启信号线啊
头像被屏蔽
发表于 2010-8-3 20:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么快速找到笔记本屏线中的背光灯开启信号线啊,各位有啥好办法没????
发表于 2010-8-3 20:29:31 | 只看该作者 �
测试电压的大小 这样应该是可以的 啊
发表于 2010-8-3 20:31:40 | 只看该作者 �
楼上的办法就行 没有什么更快的  这样也用不了多少时间
发表于 2010-8-3 20:38:22 | 只看该作者 �
本来高压条接口就没几个信号的,除非是带灯的高压条,一般只要满足三个条件就可以了,接地、电源、控制,控制信号实在不好找可以直接从屏供电引一个3.3V下来就最快了。
发表于 2010-8-3 20:41:32 | 只看该作者 �
找不到的,直接看图纸。开启信号一般3.3V
发表于 2010-8-3 21:10:04 | 只看该作者 �
如果是带灯的都难找了
