楼主: 立维电脑
联想电脑进不了PE特殊一例
发表于 2010-9-12 10:28:51 | 只看该作者 �
现在装系统,很多人的电脑都不是系统问题,,因为买张系统光盘,几块钱,扔光驱里按一键就搞定,他们都自己试过,或者让别人装过系统装不上,,不是蓝屏就黑屏,重起!!这类问题我这修得多了,,基本拿过来装系统的机子,都是硬件坏,没几个能顺顺当当的20块装系统!!
还有,,朋以,这样的机子,最好跟客户说一下,,他在场,、修在当面更好,不然,碰上有些人,,要你赔内存的!!那你就受不了!!因为你有理你跟他说不清!!
发表于 2010-9-12 18:01:15 | 只看该作者 �
我遇到过的,在老机或品牌机上比较常见,主要是大家都不会想到这种
发表于 2010-9-23 14:07:52 | 只看该作者 �
只要是手上经常用的PE,在其中一台电脑上进不去我一般第一个怀疑的就是内存,然后再怀疑硬盘的主分区有问题
发表于 2010-9-24 17:37:01 | 只看该作者 �
GO不进去,就清装 ,或GO完不打驱动
发表于 2010-9-25 16:44:53 | 只看该作者 �
如果 他本人在場的話 還好說,否則你說他的 內存換了 ,他肯定認為你 在坑他 ,原來他在用是把,,到頭來錢不好收哦,
如果 GHOST 藍屏 從起 基本是 內存的事!
发表于 2010-10-2 19:14:58 | 只看该作者 �
进BIOS将硬盘的工作模式从ACHI改为IDE
发表于 2010-10-14 12:33:12 | 只看该作者 �
进PE 为什么会出错,  因为PE 就是内存系统  内存有问题  PE肯定进不了
发表于 2010-10-18 17:51:15 | 只看该作者 �
这种情况一般都是内存引起的。或者是硬盘出问题。
发表于 2010-11-12 11:35:04 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况呵呵
发表于 2010-11-12 21:34:08 | 只看该作者 �
PE是用内存资源,  如果进PE出错 百分百内存问题
发表于 2010-11-14 15:15:28 | 只看该作者 �
这情况内存的份大先换条试试
发表于 2010-11-15 10:03:39 | 只看该作者 �
判断出来后,先恢复不能装系统的故障,再跟客户说这种情况根据经验是内存有问题,让他换内存,然后再说换内存再加上装系统一起多少钱,
发表于 2010-11-15 11:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-20 16:25:12 | 只看该作者 �
原来系统好用,但是进不PE或者进PE检不到硬盘,一般都是内存的兼容性有问题,或者PE没有集成相关的SRS驱动造成的
发表于 2010-11-28 22:53:31 | 只看该作者 �
遇到这种,先换线,不行换内存,再换硬盘,再不行,换板了,再不行,换人,累哟
发表于 2010-12-1 13:29:39 | 只看该作者 �
原来有台组装机就是,快装完时蓝屏,后来换内存后,OK
