查看: 3655|回复: 6
联想L-A690跑EE,求教(已解决)
发表于 2010-8-2 21:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
联想L-A690开机跑5F-D0-EE,CPU、北桥、时钟芯片有温度,北桥、时钟略高
求师傅指点
经各位师傅指点,问题解决,换U后OK
发表于 2010-8-2 22:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查所有的主供电,然后刷查总线,和BIOS
发表于 2010-8-3 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌的工作条件都正常的又有选BIOS。。刷BIOS可以解决很多机器
发表于 2010-8-3 00:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hbgz518 的帖子
EE 内存不过  查内存工作条件
发表于 2010-8-3 08:51:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
690板子先刷BIOS,然后压桥试一下吧。
发表于 2010-8-3 16:35:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
非常感谢各位重量级的关注,并按各位的指点
压过北桥、刷过BIOS,各供电正常,无头绪了
发表于 2010-8-4 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更换BIOS再刷
