查看: 2973|回复: 28
求思路和怪现象
发表于 2010-8-1 11:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
为什么有些板的电源管理芯片的PG都有了,但是VCORE还是没有呢?这个PG不是要电源管理芯片工作正常后才发出给南桥的吗?电源管理芯片的EN是连接到什么地方谁控制的呢?内存的那个系统总线的阻止不对相差有20多欧,把那个时钟芯片拆下来了,好是那样是不是就是桥有问题了呢?
发表于 2010-8-1 12:08:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源管理芯片上的PG信号是通知ICH,CPU VCORE电压已OK, VCORE没有,EN端是什么电平?EN是一个开启信号,一般有一个上拉电阻接内存的供电或桥的供电.所以VCORE要正常,内存和桥的供电必须先正常
发表于 2010-8-1 13:29:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
那么这个呢?怎么解释能确定是桥挂的不
发表于 2010-8-1 13:33:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 llhsxy 的帖子
    你说的是SDA和SCL吗?这个只要电压正常一般就正常
发表于 2010-8-1 13:50:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
是啊 内存的系统总线这两条在正常情况下应该是阻值一样的啊?可是现在相差有20多欧,拆下了时钟芯片还是以样
发表于 2010-8-1 13:54:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说说的的主板是什么故障现象可以吗?有的板这样是正常的,
发表于 2010-8-1 13:58:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在这板是这样,不跑码那个VCORE有1.1V,754的U,NF3的独桥,那个触发后复位亮一下后过了2秒钟就长亮,内存的是一代核心供电偏高有3.4V,内存的系统总线相差有20多欧,华硕的板K8N
发表于 2010-8-1 13:59:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
帮忙看下  我刚才详细说了下
发表于 2010-8-1 15:50:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
754的CPU VCORE才1.1V 明显偏低,先把CPU VCORE修出来 ,把电源管理IC加焊一遍有没有效,无效查周边电路有无不良,无不良换主IC。AMD单桥的板桥空焊也会引起CPU VCORE偏低
发表于 2010-8-1 15:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你测DDR内存供电3.3V是184PIN ,测第7PIN 是多少?有的DDR3.3V正常,是给内存的SPD供电的,但总有2.5V的主供电的。系统管理总线SCL、SDA对地阻值相差20欧姆,测的时候压桥试试看
发表于 2010-8-1 16:44:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    7脚的是2.6V应该是正常的啦,就是那个总线的对地阻值压桥了还是一样,现在那个复位就是闪了下过2秒钟又变长亮了
发表于 2010-8-1 18:58:05 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
你还是先把CPU电压搞上来吧
发表于 2010-8-1 19:01:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首要问题,把CPU VCORE修出来再说其它的,OK
发表于 2010-8-1 19:34:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先加焊桥看有没有反映。
发表于 2010-8-1 23:34:33 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    现在问题是他的那个EN也正常了,那个芯片又找不到一样的,我把IO换了下后来把那个U风扇的场管烧掉了,真弄不懂,那桥也是重值过的
发表于 2010-8-1 23:37:20 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 adminxur 的帖子
    他那EN有了供电也有可就是输出1·1V我想不通哪的问题,想换个芯片又没有一样的,芯片有问题的话他应该就不会输出才对的是吧
发表于 2010-8-2 02:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 llhsxy 的帖子
大哥  我真是服了你修板的执着度 不要老是觉得CPU电路  桥有问题 K8N的板通病你不知道吗?   内存槽靠近桥的下方有两个管  把他们两个换掉就好了  不管测得它有没有输出  就算电压输出正常  也换掉
发表于 2010-8-2 10:11:47 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 llhsxy 的帖子
    谁告诉你EN有了 核心电压就一定正常   条件都正常换个芯片代换法 没芯片=白说
发表于 2010-8-2 11:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个20多欧的差别,没什么问题的,电路的阻值,在百分之5的误差,都正常。
发表于 2010-8-2 11:28:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 涵山 的帖子
    涵山现在这板的U供电的电压是正常了,但是还是不跑码,电亮过了5秒左右那个复位灯就隔一秒就闪一下,现在搞不懂了,IO换了,声卡有点发烫也拆了,就是内存的那两条系统总线差20欧,不知道是不是桥引起的
