查看: 3749|回复: 7
DELL SX270主板点不亮
发表于 2010-7-31 18:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一DELL SX270 故障点不亮,主板指示灯亮黄色 主板开机按键无电压,换过IO 也是一样故障,,开机电路只查到有一个点跑不下去了,,,,请各位指点
发表于 2010-7-31 21:23:48 | 只看该作者 �
是不是看不懂我写了什么?
发表于 2010-7-31 22:28:49 | 只看该作者 �
先打一下值有没短路的先 ,再测一下上条件满足没。3VSB有没正常。
发表于 2010-7-31 22:31:53 | 只看该作者 �
如果没有短路的,先查VBAT和RTCRST然后继续跑开关针的线路,
发表于 2010-7-31 22:51:49 | 只看该作者 �
什么是VBA RTCRST 新手请多指点
发表于 2010-8-1 07:08:41 | 只看该作者 �
回复 成闯 的帖子
这种问题论坛里面说了很多了  搜索一下  自己看看
发表于 2010-8-8 13:27:54 | 只看该作者 �
查一下IO相关引脚有没有正常的电压
发表于 2010-8-8 16:38:31 | 只看该作者 �
如果电源插座没有短路的情况,直接从5VSB飞线一根到PW+,看看是否能触发
