查看: 2123|回复: 15
t43换网卡后能认得设备但是不能上网。
发表于 2010-7-31 18:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t43换网卡后不能上网
设备驱动都可以
就是差网线没得反映的
这是为什么呢
发表于 2010-7-31 18:03:06 | 只看该作者 �
mac芯片有没有检查一下
发表于 2010-7-31 18:14:47 | 只看该作者 �
先确定一下网卡是不是好的。
发表于 2010-7-31 18:48:36 | 只看该作者 �
MAC芯片是那个??
发表于 2010-7-31 18:49:09 | 只看该作者 �
网卡芯片应该是好的把
能认得到多吗
会不会是系统问题呢
发表于 2010-7-31 18:54:05 | 只看该作者 �
应该还是网卡本身的问题,是不是网卡芯片没有上好呀
发表于 2010-7-31 19:00:50 | 只看该作者 �
这个我也碰到过,网卡驱动也装上了,就是打叉,网卡是新买的,网桥也换过了,那就只有动南桥了
发表于 2010-7-31 19:07:42 | 只看该作者 �
那你弄好了吗
发表于 2010-7-31 21:39:00 | 只看该作者 �
有没有MAC地址。网灯亮吗?
发表于 2010-7-31 21:59:02 | 只看该作者 �
定一下网卡是不是好的
发表于 2010-7-31 22:27:59 | 只看该作者 �
也就是IP地址默认器  在电脑里面有没有看到有网卡的MAC地址显示  如果没有的 话  一般都是IP地址默认器有问题了  查查看到底是哪里出的问题
发表于 2010-7-31 22:28:44 | 只看该作者 �
从接口到网桥,网桥到芯片都要查这是思路,并且测网桥必须拆掉
发表于 2010-8-1 09:50:39 | 只看该作者 �
基本可以断定网卡坏的
发表于 2010-8-1 12:15:39 | 只看该作者 �
在bios里面能找到mac地址
发表于 2010-8-1 14:37:09 | 只看该作者 �
我一个联想的机器也是这样的            找到方法分享一下
发表于 2010-8-1 22:58:42 | 只看该作者 �
     我不想再换了
怎回事嘛
机器是烧了的
怕中间有短线
不想弄了
