查看: 2923|回复: 21
刚卖出去的二手机,老是无规则重启!
发表于 2010-7-31 09:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚卖出去的二手机,老是无规则重启!
板子用的是精英代工的长城品牌机板子。什么电源 CPU风扇 都换过了,还是一样。怀疑是板子的问题,像这种情况,一般是哪里出问题了?
发表于 2010-7-31 09:51:40 | 只看该作者 �
你的硬盘换过没有 。。。。主板诊断卡一路跑的正常不?
发表于 2010-7-31 09:53:14 | 只看该作者 �
硬盘没换过,对诊断卡 跑码正常
发表于 2010-7-31 09:53:52 | 只看该作者 �
这样一般和硬盘无关吧
发表于 2010-7-31 10:09:55 | 只看该作者 �
硬盘没有坏道的话基本跟硬盘没关系,你电源也换过了,那就再换根内存试下,如果还重启那就只剩主板了。
发表于 2010-7-31 10:23:00 | 只看该作者 �
看内存有没有插紧,或者换根内存,故障还是一样的话,看一下电容有没有鼓包啊
发表于 2010-7-31 10:31:08 | 只看该作者 �
估计是内存的问题最大
发表于 2010-7-31 10:41:34 | 只看该作者 �
恩, 我刚发现 数据线有几根 有破皮了!!!换了线再试试看!!!
发表于 2010-7-31 11:36:00 | 只看该作者 �
电容与电源多查下。觉得还是这两样的多些特别是旧机器。
发表于 2010-7-31 12:17:24 | 只看该作者 �
我觉得是温度问题。检查过了没有
发表于 2010-7-31 14:11:46 | 只看该作者 �
遇到过这种故障,肯定是板的问题,因为换板后就好了,故障板我还放着呢,没时间弄。
发表于 2010-7-31 14:47:05 | 只看该作者 �
主要检查内存供电和CPU供电 还有滤波电容
发表于 2010-7-31 15:22:21 | 只看该作者 �
可能是温度的问题吧           换线了吗 ?还重启吗?
发表于 2010-7-31 15:47:11 | 只看该作者 �
精英的主板桥的问题比较多
发表于 2010-7-31 16:59:58 | 只看该作者 �
重启开关坏了吗?
发表于 2010-8-1 08:14:10 | 只看该作者 �
回复 zhongzhugood 的帖子
是不是精英845的主板?如果是重点查一下CPU座 还有就是内存工作 条件
发表于 2010-8-1 09:57:58 | 只看该作者 �
u和座接触不良也会这样。
发表于 2010-8-1 11:49:17 | 只看该作者 �
你看下系统的自动重启是否关闭了。
发表于 2010-8-2 11:46:51 | 只看该作者 �
内存,主板,cpu,查这三样,要是有显卡也查
发表于 2010-8-2 11:47:30 | 只看该作者 �
见过cpu坏无规则重启的
