查看: 3434|回复: 12
维修ACER1916W显示器一例
发表于 2010-7-30 16:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
故障现象是:有水平水纹,上下跑.拆机一看才知道是滤波电容鼓包了.换了4个电容.好了.收费80.感觉挺顺利的
发表于 2010-7-30 16:29:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你得请客,这么容易就赚得80RMB
发表于 2010-7-30 16:47:14 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这种情况经常遇到
发表于 2010-7-30 18:05:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
80不算多 我们一般要120
发表于 2010-7-30 19:04:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
大家一般维修液晶显示器,包修多长时间了
发表于 2010-7-30 19:07:57 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
一般三个月
发表于 2010-7-30 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真实快速维修的,,,
发表于 2010-7-30 22:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
修个显示视都可以保三个月,你不怕返修啊
发表于 2010-7-31 12:55:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我一般换灯管与驱动板包3月,一般修理包一个月。
发表于 2010-7-31 13:01:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2010-7-31 22:14:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
80收少了点,都是保修3个月  没问题的
发表于 2010-7-31 23:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
我觉得你应该把为什么这4个电容鼓包了,造成这样的故障原因说出来。
然后再说收了80块。
然后再说爽还是不爽!
如果客户要是当你面说贵了,你直接跟他说,电容1块钱一个卖给你,烙铁吸锡器租给你5块10分钟。 电费按时间算,要是时间不长的话,就不收了。
如果客户同意,你还可以在边上进行技术指导,比如说要注意正负极什么的,引脚上锡要均匀,焊点漂亮不漂亮就不管了,但不能短路。
技术指导要收费的,用坏了东西要赔的。
说完这些,你就知道结果了,呵呵!
最简单的,换个保险丝,还要告诉客户是多少伏几安的,东西可不收钱,技术指导要收费。
要不然律师吃西北风吧,说远了,呵呵!
发表于 2010-8-1 23:25:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
正式維客 你說的這種情況 在台灣絕對不會發生的
客人只要你修好它就好了 不會話這麼多的
