查看: 4508|回复: 12
IBM T42不法开机
发表于 2010-7-30 10:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的T42这几天出了问题,就是接上AC电源几秒后电池灯亮起,按开关开机,电池灯变灭了,不法开机,这时必须拔掉AC电源及拆下电池,过了一会再装上电池和接上AC电源,有时从复几次,可以开机,只要能开机,机子一直能正常工作.在AC电源中16.5V电路中串入DC电流表加电待机电流为30MA左右,按下开机时电流为0.这时不法开机.有修过类似故障的师傅,请指点指点.先谢了.
发表于 2010-7-30 10:14:37 | 只看该作者 �
30MA啊啊啊
发表于 2010-7-30 10:30:35 | 只看该作者 �
  就是0.03的待机吧 楼主没有电源?
发表于 2010-7-30 10:45:50 | 只看该作者 �
不接电池能不能开机啊...?   是不是不触发啊? 不接电池试试   和但用电池试试 看看什么情况..
发表于 2010-7-30 10:50:20 | 只看该作者 �
接稳压电源
看不开机的时候电流情况
发表于 2010-7-30 17:35:43 | 只看该作者 �
    下午拆机子,把几片电源管理芯片重焊了,主板彻底的清洁后,故障现象不变,单单电池开机也是时开时不开,拆下电池单AC供电不法开机.开机后充电正常.
发表于 2010-7-30 21:21:27 | 只看该作者 �
后级有短路了
发表于 2010-7-30 22:03:41 | 只看该作者 �
感觉应该是哪里虚焊了吧!
发表于 2010-7-31 13:54:15 | 只看该作者 �
后级有短路的。查一下。
发表于 2010-8-1 17:11:44 | 只看该作者 �
今天测量一下,拆下电池,外接16V电源待机电流0.03A,按下电源键,电流由0.03A变为0.013A,不法开机.
发表于 2010-8-14 17:31:05 | 只看该作者 �
看一看充电芯片有问题没
发表于 2010-8-14 21:31:37 | 只看该作者 �
看看主供电芯片1631待机3伏5伏是否正常
发表于 2010-8-15 09:57:00 | 只看该作者 �
先谢谢大家的参与,仔细分柝该机应为开机保护既开机触发保护,估计后级电路短路引起的可能性不大 . 因为拆下电池再开机有时能正常,且能长时间工作稳定. 再有开机保护时电流是从待机0.003变为0,并不是变大后引起保护.
