查看: 2287|回复: 10
磐正主板AP965+GLI奇怪故障
发表于 2010-7-29 17:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,亮了掉电。一块一模一样主板对照都一样没有异常
发表于 2010-7-29 17:56:32 | 只看该作者 �
一般掉电的板,多是时钟偏移,电容或者芯片有问题
发表于 2010-7-29 21:13:22 | 只看该作者 �
掉店的时候摸摸板上是否有温度过高的芯片,有的话更换!!!
发表于 2010-7-29 21:16:46 | 只看该作者 �
没有异常为何为掉电?
楼主看一下到哪里掉电
发表于 2010-7-30 00:55:02 | 只看该作者 �
回复 板卡病毒 的帖子
掉电可能是温度过高引起的  先排除温度问题  再就是BIOS出错  也会出现这样的情况
发表于 2010-7-30 07:25:54 | 只看该作者 �
换块电源试试,可能是电源供电不足引起的。
发表于 2010-7-30 16:39:45 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    我有一摸一样的主板,BIOS什么的都 互换过 问题不解决
发表于 2010-7-30 16:42:07 | 只看该作者 �
整张主板洗干净。。放入烘烤箱烤烤可能时钟不对
发表于 2010-7-31 00:02:24 | 只看该作者 �
回复 板卡病毒 的帖子
那就重点查温度
发表于 2010-7-31 18:52:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    开机就 掉电 温度 很低的
发表于 2010-7-31 21:54:13 | 只看该作者 �
会不会是有场管软击穿呢。
