查看: 1911|回复: 6
asus p5vd1-x 开机跑00主板不亮。
发表于 2010-7-29 13:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
asus p5vd1-x 开机跑00主板不亮。cpu 没有电压,换了一个电源IC ADP3181 cpu 电压有了, 还是没有显示。
发表于 2010-7-29 13:32:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是底座虚焊啊???
发表于 2010-7-29 13:42:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
更换IC以后,CPU供电是多少?时钟,复位分别是多少?
发表于 2010-7-29 13:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同楼上更换IC以后,CPU供电是多少
发表于 2010-7-29 13:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CPU供电1.2V  复位电压3.3V 时钟主供电3.3V 。 cpu座虚我也加焊了 ,没好使。
发表于 2010-7-30 00:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 上帝天空 的帖子
CPU复位PG有没有?如果都有  先清空CMOS  再刷个BIOS
发表于 2010-7-30 00:18:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
無VCORE 有沒有1.8VDUAL ?有沒有VTTCPU ?有沒有PWRGD?有沒有PG?
