查看: 2538|回复: 14
精英主板跑码循环
发表于 2010-7-28 19:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忘记什么型号了   AM2的CPU座是BGA的     单桥的    跑码正常C1-52后循环跑   插上显卡PCI-E的有时会亮  亮时正常   有时循环       时好时坏   下午桥焊了还不行
发表于 2010-7-28 19:15:13 | 只看该作者 �
内存工作条件:电压、时钟、SMB
桥和U座空焊
32.768
发表于 2010-7-28 19:18:24 | 只看该作者 �
明天查一下焊下座字试试
发表于 2010-7-28 20:14:26 | 只看该作者 �
我遇到过跑循环码的是IO芯片损坏造成的!
发表于 2010-7-28 20:16:10 | 只看该作者 �
BIOS   IO  桥,一个一个来吧。肯定有个能搞定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
透明雨 + 2
发表于 2010-7-28 20:18:06 | 只看该作者 �
上次遇到过一块联想的板,差不多也是这样循环,换了内存就好了。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-28 20:50:36 | 只看该作者 �
恩    有时候内存也会引起循环跑代码
发表于 2010-7-28 22:58:02 | 只看该作者 �
查32.768 还有就是PCI-E总线不良了
发表于 2010-7-29 08:16:24 | 只看该作者 �
如果没有好的思路了,可以加焊一下桥。
发表于 2010-7-29 10:04:52 | 只看该作者 �
刷完BIOS跑D1亮了  一切OK
发表于 2010-7-29 14:22:23 | 只看该作者 �
桥虚焊占居多!!!
发表于 2010-7-29 22:05:38 | 只看该作者 �
回复 透明雨 的帖子
这种问题 一般还是桥或BIOS问题  先刷BIOS 再重植
发表于 2010-7-29 23:00:00 | 只看该作者 �
BIOS问题,今天又学了一招
发表于 2010-7-30 00:25:40 | 只看该作者 �
循环跑码多数是IO和BIOS引起的
发表于 2010-7-30 21:02:45 | 只看该作者 �
以前有个精英的是IO坏了,跑循环
