查看: 9972|回复: 33
可调电源用法
发表于 2010-7-27 23:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电源检测现象
一、正常情况下:
1、待机电流0.02A----0.03A;
2、按开机电流有三到四次跳变,然后亮机;
二、不正常情况下:
(一)、待机状态:
1、插电大电流,为主供电短路和隔离保护电路短路;
2、0.00A----0.01A,无待机电流。考虑保护隔离电路、待机电路(3V、5V芯片)短路;
3、0.06A----0.12A,待机偏高,主板有轻微短路(电容漏电、待机芯片损坏)。
4、0.03A----0.09A---0.03A,待机不稳定,电容漏电(裂纹);
(二)、待机正常,触发后常见的故障:
1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC、北桥、内存槽虚焊等);
、触发大电流,可调电源自动保护。为CPU供电短路、损坏;
3、触发到0.35A,上电不完成。上电时序的电压未完成产生;
4、触发到0.6A停下,CPU电压没产生(主供电、方波、时钟、复位);
5、触发到0.8A停止,没跑CPU(检测内存条、再更换CPU试机);
6、触发只跳变一次到二次,初步认定已经码,主要考虑内存,排除了内存,直接考虑显卡(集成显卡考虑北桥);
7、触发三到四次不亮屏,外接显示器检测,不亮为显卡故障。可亮为屏供电、屏线、屏保险;
8、触发后,0.02A--0.046A------1.13A--1.23A等直线上升、没有跳变。为CPU空跑电流,没有工作,没有跑码;CPU没工作;CPU屏线;北桥与CPU的连接;CPU有问题;北桥不良和CPU不良;
9、触发到0.15A掉电,上电第一步就被终止保护。为供电芯片不良、后极负载短路;
10、触发到0.85A掉电,负载短路、不跑CPU引起、芯片虚焊引起
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
wxm8638923 + 10 新手指南,可以参考。
军兵 + 10 新手必看
发表于 2010-7-27 23:46:50 | 只看该作者 �
谢谢,楼主的信息,我是新人,这对新人来说很有帮助!
发表于 2010-7-27 23:58:24 | 只看该作者 �
是呀,总结的很好,对新手很有帮助,感谢楼主
发表于 2010-7-28 11:50:57 | 只看该作者 �
1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC等);  北桥不用考虑了吗?
发表于 2010-7-28 12:13:56 | 只看该作者 �
挺好的,复制下来,用来参考对照
发表于 2010-7-28 16:13:00 | 只看该作者 �
也不能全信这个,大家当做参考可以,因为各个机型的电压值不一样,我的经验不过CPU的电压一般不会高于0.5 。又比如外接正常不一定显卡就正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
军兵 + 10 补充的好
发表于 2010-7-28 21:49:22 | 只看该作者 �
楼主真是经验丰富的老师傅了 ~~~~!谢谢你提供的资料~!
发表于 2010-7-29 11:15:44 | 只看该作者 �
多谢了,收藏备用
发表于 2010-8-14 11:03:34 | 只看该作者 �
对我在个新手来说还是有用的
发表于 2010-8-18 14:26:07 | 只看该作者 �
是台式机还是笔记本,或是通用?
发表于 2010-8-18 16:21:21 | 只看该作者 �
适合新手看看
发表于 2010-8-31 09:50:47 | 只看该作者 �
回复 hansuweng1 的帖子
    i不错这个很意义 ,对每个新手来说,是一个很大的帮助!
发表于 2010-8-31 14:34:07 | 只看该作者 �
摘抄下来   对照试试
发表于 2010-9-11 19:05:15 | 只看该作者 �
今天刚在网上买了个 不太会用正适合我把它复制到QQ空间上随时随地学习
发表于 2010-10-23 14:13:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,正准备在基地买一个呢
发表于 2010-10-23 16:39:17 | 只看该作者 �
赞。。。。谢LZ
发表于 2010-11-6 16:08:09 | 只看该作者 �
虽然机型不同都不一样,不过对新手来说还是不错的参考
发表于 2010-11-7 12:11:40 | 只看该作者 �
收藏了。。。
发表于 2012-8-17 13:40:43 | 只看该作者 �
谢谢,楼主的信息
发表于 2012-9-23 17:04:48 | 只看该作者 �
谢谢贡献
