查看: 2262|回复: 5
补充映泰780G主板不能触发,强制能开机
发表于 2010-7-27 19:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰780G主板不能触发,强制能开机,接上电源测的开关角有4.8V,晶振有一个是0.34 一个是0.25,有压差,晶振电容也好的。手摸南桥有温度说明有供电,COMS跳线不接地端有3.3V ,不通电也有3.3V,说明COMS电路正常,此板IO是IT8718F-S,跑线发现在绿线直接和IO相通,说明是IO开机,但是开关角到IO的线路跑不通,而且强制开机时手摸IO超烫,短接开关测的开关角4.8V到0V有跳变,测得绿线5V没有变成低电平,所以不能触发,是不是IO坏了?求此IO的引角定义?8718的71、72脚的待机电平分别为0V 、1.53V。还有85脚的RMRST#为0V,76角是开关角待机是4.7V ,请问71 72角是什么意思?测得结果IO坏了吧?在线等?
发表于 2010-7-27 20:23:31 | 只看该作者 �
85脚RSMRST#应为高电平,现在是0V,可挑开焊盘,再测,如再是0V,南桥没发出此信号,查南桥工作条件。。或南桥坏!
发表于 2010-7-27 20:28:29 | 只看该作者 �
有的RSMRST是3VSB经电阻上拉而来的,SLP S3也应是高电平,查下吧
发表于 2010-7-27 21:24:13 | 只看该作者 �
给你个图纸你查一下吧
IT8718F_V0.2.pdf
1.2 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-28 01:48:30 | 只看该作者 �
回复 hp3808tx 的帖子
IO虽然有RSMRST#这只脚但是不一定就打用IO发出 你要查的IO脚位触发顺序为
75脚接开关
72脚IO发给桥
71脚桥返回给IO
76脚IO接绿线
发表于 2010-7-28 12:12:19 | 只看该作者 �
如果有I/O就更换一个吧,可能是I/O内部触发电路有问题。
