查看: 2481|回复: 5
急急急!!!!!!!为什么我的电脑集声声卡无声?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么我的电脑集声声卡无声? 点解我的主板的声卡在系统能认得到,能装驱动,之但是就是没有声音,驱动是主板配的, 到底是主板问题定是系统软件为题呢? 有劳各位高手解答了!在线等各位高手解答问题.
发表于 2007-11-9 23:19:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是什么芯片啊?AD1885吗?你删除驱动自己安装驱动,不要让系统自己搜驱动,你自己选择安装驱动程序,试试吧!
发表于 2007-11-9 23:20:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
测声卡苡片供电正常否,,修好供电再搞其它,再测音频输出到接口是否有输出,如无,换声卡苡片
发表于 2007-11-9 23:50:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下线路 有可能是跳线跳错了 我前几天就遇到了这样的问题 最后一查 跳线错了 郁闷半天 如果没有跳线 那你查下 声卡芯片旁边的小电容的输出供电正常吗 不正常的话 那就是声卡芯片坏了
发表于 2007-11-9 23:55:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
声卡旁边的78L05放大管看有没有坏,芯片坏也会出现这种情况.
发表于 2007-11-10 21:27:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我今天实验了一下,如果声卡是好的话,我们插上ATX电源后,不触发的情况下可以用我们的表针去波一下12脚,插上耳机就能听到响声了,可判定声卡好坏了
