查看: 4259|回复: 6
联想液晶:LXM-WL19AH 开机几秒白屏,后慢慢有图像显示
发表于 2010-7-27 11:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      LXM-WL19AH 开机几秒白屏.然后慢慢有图像显示。大约1分钟左右图像显示正常。断电后现象依然。经查。高压,解码 供电正常。代换屏正常。问题出在屏电路上。希望有个维修经验的朋友告诉下。!
发表于 2010-7-27 11:18:18 | 只看该作者 �
屏主芯片和屏与驱动板软排线
发表于 2010-7-27 11:23:07 | 只看该作者 �
    说过。代换屏正常,跟驱动板和屏线还有关系? 麻烦别灌水 。!
发表于 2010-7-27 22:30:07 | 只看该作者 �
压一下屏线接口  测一下屏供电 的DC  to  DC电路中的场管可能有性能不良的。
发表于 2010-7-27 22:32:06 | 只看该作者 �
负压没出来的过。
发表于 2010-7-28 08:19:52 | 只看该作者 �
检查一下高压板的开启信号是否有问题,还有看一下高压板是不是自激振荡电路如果是的话那检查一下MOS开关管是否有损坏,
发表于 2010-7-28 09:42:37 | 只看该作者 �
先测屏的主供电是不是逐渐升高
然后再测DC TO DC的电路
升压电路,负压电路。
看你这个描述,象是压敏电阻有问题,不过屏上面是没有的。查可调电阻。
