查看: 1643|回复: 7
一奇怪的主板故障
发表于 2010-7-27 09:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
昨天收到一主板不能触发,测跳线上的电压正常,开机针上的电压正常也跳变,可就是不开机,用手压电池就可以开机,有时不压电池可以开机,但不跑吗
发表于 2010-7-27 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你量下南桥的晶振平衡不。。。
发表于 2010-7-27 10:02:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
坐子虚了 可能!!!
发表于 2010-7-27 10:06:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跳线上的电压正常呀
发表于 2010-7-27 10:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下充电IC
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
逸风 -4 这是台式板,兄弟!!!
发表于 2010-7-27 10:40:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
最好在不上电的时候测量一下32.768波形是否正常
发表于 2010-7-27 11:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换32.768的谐振电容试一下。
发表于 2010-7-27 12:16:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好了,是晶振的事,换了就好了,
