ZXCVWtest
查看: 2251|回复: 8
今天修了台IBM
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 20:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台IBM的机器,故障是进水,能加电,跑FF。。。。
折腾了半天,1632输出正常,3421 3410输出也正常。。各个测试点都正常。。
加焊了1632。。3421开机还是FF。。真是郁闷。。
正准备刷BIOS。。忽然想到会不会是时钟的事,就死马当作活马医了。。先加焊时钟芯片。。开机。
正常,进系统正常。。
希望能给朋友们一点启发,谢谢。。。
[ 本帖最后由 龙城楠楠 于 2007-11-9 20:12 编辑 ]
发表于 2007-11-9 20:40:55 | 只看该作者 �
楼主真幸运.但没能在你的帖子里得到什么启发.
发表于 2007-11-9 20:49:52 | 只看该作者 �
你好像没按工作条件来检修啊。供电检查完了接下来本来就是是要捡查时钟了啊,动不动就刷BOIS,要是时钟和复位都不正常呢?
发表于 2007-11-9 20:50:54 | 只看该作者 �
就是找不到问题的时候多加焊。哈哈
发表于 2007-11-9 21:25:13 | 只看该作者 �
还有就是:一吹二焊三烘(洗)
发表于 2007-11-9 22:39:42 | 只看该作者 �
不懂原理,乱修不会进步的,修本本我觉的思路很重要啊
发表于 2007-11-13 21:39:48 | 只看该作者 �
楼上说得很正点啊,,,,,,,
发表于 2007-11-13 21:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-28 23:58:47 | 只看该作者 �
加焊时钟芯片和复位 这2个芯片一般是什么编号啊 ^_^ 请指示哦 ^_^
还有楼主是啥型号的IBM
