查看: 3459|回复: 2
USB接口对地阻值不正常!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接到电脑公司送来的主机。此机故障是接打印机USB口的时候。造成主机不能正常进入系统,不接这个就可以进入系统。这块板为宏基品牌机子845主板。我测了USB供电5V正常,又对此打阻值。发现第二角不正常142左右。正常为500左右的。我顺着此角位往下跑了下去。中间没有经过什么东西。直接进入NQ了`搞的我不知道怎么修了。。在主板能点亮的情况下NQ坏的可能性不大啊。这个不知道怎么修了。望各位精英给予解答
发表于 2007-11-9 16:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥功能也是分块的,可以单独坏掉USB这一块的。论坛里有个帖子也说到过这样的例子。
发表于 2007-11-9 16:38:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在我把这个阻值异常的引脚给吸空之后又打了一下阻值``是正常的。这说明USB电路还是存在问题的把
