查看: 2718|回复: 4
IBM X32不跑码 无CPURST
发表于 2010-7-26 13:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
求助:IBM X32不跑码,电流到0.62左右不动,测量CPURST无,查南桥PCIRST3.3有,北桥1.25v、1.8V、1.5V、2.5V供电有,ADP3205
输出CLKEN低电平,时钟工作电压有,输出电压有,VID0\2\3为1.07V,VID1和VID5为OV,CPU测VCCCPUCORE有0.98V,VCCCPUIO为
1.07V,CPURST上拉电阻一端为1.07V,一端为0V,也就是没有CPURST,难道真是北桥问题?请大家帮帮忙,多谢指点!
已修复,更换北桥后测测CPURST为1.07V,开机跑码89 85,后来一查原来是要插1394扩展卡的,插好后开机跑码正常,装屏OK。谢谢大家的支持!
发表于 2010-7-26 14:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
做下北桥吗
发表于 2010-7-26 15:42:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPURST上拉电阻一端为1.07V,兄弟,这个电压有点低,我印象中一般是3V左右,在有,你量下南桥到北桥的复位信号以及北桥是否发出复位信号,还是信号被拉低
发表于 2010-7-26 17:07:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没复位南桥坏的多啊
DBM的南桥容易坏啊
发表于 2010-7-27 14:51:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 相随一生 的帖子
    你下次再测一下看看。
