查看: 6560|回复: 4
华硕VW193显示器电源修不好。
发表于 2010-7-26 12:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕VW193显示器遭雷击,电源损坏,检查发现电源管P10NK70ZFP、电源块EA1530A,KIA431损坏,更换后试机正常(电源管是用P10NK80ZFP代换的)。试了几个小时正常后交付用户,用户拿回家了试机无电源,后来检测5V和14V无输出,空开高压板供电,代换1530、电源管、光耦、300V电容、输出滤波电容、431、输出部分二极管,检测所有电容电阻都无效。后来发现用BUZ91代换开关管有输出,但是电压低,装上去带不起负载。EA1530 1脚电压抖动,大约是9V左右,此板太奇怪了,换所有东西都不好,又不想换板,大家帮帮我!谢谢了!板号是7158G2538-2-ACE,好像用的很多,不知道为什么这么难修。
发表于 2010-7-26 12:36:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     重点查电阻吧,电阻阻值变大影响电压的大小。
发表于 2010-7-26 13:00:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点检查,芯片供电电阻,电流反馈电阻,电源管电流反馈电阻。
发表于 2010-7-26 13:20:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再次同时更换光耦、1530、开关管,试试
发表于 2010-7-26 17:46:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大件都换了,就剩小件了。
