查看: 1470|回复: 1
3个主板点不亮。 一个奇怪显卡的问题
发表于 2010-7-26 10:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
⒈ASUS P5PL-TML/S  CPU电压1.3V 内村电压1.2V2.6V 桥电压1.5V 上假负载不掉电、一上CPU就掉电、此板刚接到手的时候是CPU与12V短路、换了几个场管好后、还是掉电、不插12V也掉电、775座有个针短了一半、是个地线、不影响吧? 桥阻值A14 171 难道是桥挂了?
⒉GA-8I865GME-775 CPU没电压 内存电压正常、显卡电压0.13V 南桥北桥电压也不正常、我把南桥北桥的场管取下来量了下都是好的、这是怎么回事?
⒊NF0RCE4-A754  正板电压都正常、就是不走码。我接手这板之前桥被加焊过一次、我看是单桥也加板了一下、还是不走码、没有短线的、
⒋影驰 7200GS的 256MB DDR2 能亮、第一屏显示256MB 等第二屏、第三屏的时候就有好多一条一条貌似绿颜色的条条、貌似是花屏、可是我加板了2次、还是同样症状、数字转界口也用了下、还是一样、难道不是核心的问题、散热片上风扇插上电不转、风扇是新的、
发表于 2010-7-26 11:11:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
