查看: 2212|回复: 11
昂达N68 主板有信号无显示
发表于 2010-7-25 21:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N68  主板有信号无显示,测试卡走码也正常,外接显卡正常显示,三基色对地75,行场对地6百多,   桥是单桥, 加焊过,还是一样,现在无从下手, 请各位帮忙
发表于 2010-7-25 21:56:44 | 只看该作者 �
集成显卡的信号都是直接来自桥芯片,可以先试试不插独立显卡有没有报显卡错误,如果没有就可能是主板误检测到显卡信息,也有可能是BIOS错误
发表于 2010-7-25 21:59:19 | 只看该作者 �
测一下行场 同步信号有没有有些会经过一个08门换个门试试 ,再不行就是桥挂了。
发表于 2010-7-25 22:25:07 | 只看该作者 �
门芯片没有,
不会报警的,正常地的一声,测试卡都跑码正常,显示器的灯是绿色的(有信号),但就是显示不出图像
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-25 22:27:37 | 只看该作者 �
昂达主板可以考虑下bios   bios很容易出错的
发表于 2010-7-25 22:47:34 | 只看该作者 �
如果确定没有门电路(32或08)我建议在加焊桥用无铅的温度做。
发表于 2010-7-25 23:41:05 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题,不过也可以放一下电试试看!!!
发表于 2010-7-26 01:20:37 | 只看该作者 �
BIOS--加焊桥,如果都不行的话换北桥啦
发表于 2010-7-26 06:28:34 | 只看该作者 �
肯定是桥的问题了,并且加焊是解决不了根本问题,只有换桥了
发表于 2010-7-26 08:24:11 | 只看该作者 �
先考虑BIOS再查线路,不是75欧就没有问题,那个电阻式并联的如果开路量也是75欧姆的。所以要细察,不行再换桥
发表于 2010-7-26 08:49:50 | 只看该作者 �
本人也有一片MS 845GL 开机只有蓝色(排除线和显示器的问题),居客户反应是一次雷雨后就这样,现在放着不理了,觉得是桥的问题。
发表于 2010-7-26 10:15:07 | 只看该作者 �
回复 czcxwx 的帖子
跑码正常不显示先刷BIOS  打值正常  那么看一下桥附近有没有门芯片  有门芯片 换门芯片  没门芯片还是桥的问题
