查看: 3955|回复: 20
技嘉GA-K8NS ,插上独显跑25,不插独显跑马正常??
发表于 2010-7-25 16:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-K8NS ,插上独显跑25,不插独显跑马正常??请问是什么原因??显卡插槽已经换掉,故障依旧!
发表于 2010-7-25 17:37:25 | 只看该作者 �
查PS2口正常否
取掉声网卡试
加焊NF3桥
发表于 2010-7-25 17:42:14 | 只看该作者 �
网卡、声卡都摘掉了,桥也加焊了,还是不行,
发表于 2010-7-26 09:52:40 | 只看该作者 �
那有可能 是桥坏了,换个试试吧!!!
发表于 2010-7-26 09:59:14 | 只看该作者 �
换个PCI-E插槽把
发表于 2010-7-26 11:25:01 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
插显卡跑25  不插显卡跑码正常  那么查显卡电路  显卡的供电 时钟  复位 数据线的对地值
发表于 2010-7-26 21:23:25 | 只看该作者 �
桥坏了,要不就是空焊了
发表于 2010-7-26 21:41:52 | 只看该作者 �
这种情况一般是显卡电路的问题    你查一下   还有看看有没有 耦合电容掉的的
刷下BIOS试试
发表于 2010-7-26 23:50:13 | 只看该作者 �
该搞的都搞了。可以说南桥挂了。。。
发表于 2010-7-28 09:25:59 | 只看该作者 �
这种问题多数是桥空焊导致,重植珠做球。
发表于 2010-7-28 10:14:35 | 只看该作者 �
不插入独显跑马正常 是说可以亮机吗
发表于 2010-7-28 10:17:13 | 只看该作者 �
显卡换过没有?加焊南桥试试。。。
发表于 2010-7-28 10:19:24 | 只看该作者 �
桥空焊了 桥坏了
发表于 2010-7-28 11:15:18 | 只看该作者 �
加焊桥,不行在植过桥试下
发表于 2010-7-28 13:22:42 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2010-7-28 13:35:31 | 只看该作者 �
可以先查下外设
发表于 2010-7-28 14:22:56 | 只看该作者 �
如果电压正常的话  一般桥空焊的多
发表于 2010-7-28 15:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 20:52:38 | 只看该作者 �
楼主的意思是跑码正常,但是无显示输出??能正常亮机还用去修吗?
弱弱的问一下,跑码正常是什么意思啊?没插显卡的话开机不显示是不是会报别的错误代码而不一定是25?我是新手,请指教
发表于 2010-7-28 21:52:19 | 只看该作者 �
可以插张PCI  显卡 试下 呵呵
