查看: 2437|回复: 4
电源求助?
发表于 2010-7-25 00:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有个HOPELY电源,空载可以启动,插上主板后开机要等差不多一分钟内可以启动,量了下绿线电压为5.12V 偏高点,是不是这个的原因呢 ?
它是3842驱动的,绿线旁边还有个8脚IC,型号是TPS3510P,请问是哪里问题了?
发表于 2010-7-25 00:36:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查20针14脚 电压拉低到0V没? 没到0V是主板开机电路问题
发表于 2010-7-25 13:16:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是主板开机电路有问题,我换其它电源就不会的
发表于 2010-7-25 14:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
开机需要那么久一般为电容漏电所致,检查大滤波电容和输出级电容。必要时全部更换。
发表于 2010-7-25 22:39:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 电源管 的帖子
"插上主板后开机要等差不多一分钟内可以启动,量了下绿线电压为5.12V 偏高点,"该句中“量了下绿线电压为5.12V 偏高点,”这里的5.12v是在空载的时候量的还是加负载的情况下量的?
