查看: 3174|回复: 9
今天修到一台唯冠代工的方正17寸液晶,二修板,直接吐血
发表于 2010-7-24 22:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕用的是现代170pw,刚开始不通电,是二修,拆开发现5v不断跳变,高压板电压为27v但是很稳定,跑线路发现此电源以高压板供电取样,高压板供电保险已经被断开,我连上以后,5v依旧跳变!电源管理芯片为ld7575ps,光耦换了,光耦旁边的电阻被人动过了,1k的换成了50k的,世界上这类人还真多,幸亏有图纸,换上去,5v不跳变了!装好以后开机正常,但是红屏,亮一下就灭,外接灯管正常,灯管挂了!而且亮的时候没有图像,屏幕可能坏了,算了修修玩玩吧!最糟糕的是开机关机,妈的灯管都是亮一下灭!驱动板上背光开关一个三极管ce击穿了,高压背光开启不受控了!随便找了个换上去,也不分什么npn,pnp的了,懒得测!这个故障排除了!但是在我没修驱动板之前,开机是白屏,然后灯管灭了,然后再关机,关机的瞬间灯管会亮一下,是有图像的,然后再白屏,白屏以后高压又保护了,又黑了,如此反复!修完电源板,修驱动板,修完驱动版发现没得修了!加焊了一下24存储器以后,我开始量屏幕电压,那时候没接高压板,量电压都出来了。屏幕供电都是正常的,觉得没修头,就装起来试了一下,居然好了
总结:外接灯管正常,我当然以为是灯管的问题,后来加焊24以后正常以后,发现灯管是正常的!是程序的问题,我曾经加焊过24存储器!24存储器不正常,有的时候焊焊24就会好了!
总共有3个故障点:
1 电源板
2驱动板
3程序
很少见
发表于 2010-7-24 22:30:27 | 只看该作者 �
什么思路,说说啊
发表于 2010-7-24 22:32:21 | 只看该作者 �
真佩服你的耐性!
发表于 2010-7-24 23:31:28 | 只看该作者 �
一起坏这么多件,够幸运的
发表于 2010-7-24 23:39:30 | 只看该作者 �
可能前一维修哥们报价太高,客户不修,造成的,我碰到过几个,基本没得修了,要了就是问题很多
发表于 2010-7-25 01:24:51 | 只看该作者 �
换下屏DC-DC转换电路的线圈看看,开机瞬间能有图像然后又白屏的,很可能是这个有问题。
发表于 2010-7-25 12:10:47 | 只看该作者 �
期待着维修思路
发表于 2010-7-25 12:25:05 | 只看该作者 �
已经修好了,多收了20块
发表于 2010-7-27 23:05:56 | 只看该作者 �
测试了一下屏供电的三极管就突然好了,吓了我一大跳,惊喜万分,测试了1小时完全正常,莫名其妙的
发表于 2010-7-28 15:32:33 | 只看该作者 �
楼主够耐心  够运气的
