查看: 5185|回复: 7
热风枪应该怎样用才正确?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-10 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师傅们说说比如要把内存颗粒吹下来!那么850的热风枪把风量打到几档?温度调到多少?出风枪口距离IC要多高才合适?  谢谢指点。
发表于 2007-2-10 18:32:59 | 只看该作者 �
内存的颗粒,最好不用850来吹,因为850的风速大,风不柔和,所以有可能对颗粒造成破坏。
最好是用那种无刷风机来作。不要用气泵式的。
如果只有850,那就要多练了,要控制好时间,以免损坏颗粒。温度是稍低些,以前我用白光850的时候,温度打到5.5,风速打到6。至于距离,要靠感觉了,而且风枪的移动要均匀。但如果只是那种200元的便宜850,说实在的,其控温和控风能力实在是不准确,你只能自己去估算。
发表于 2007-2-11 11:40:15 | 只看该作者 �
非常感谢,别人说拆颗粒用风枪,焊回去是用烙铁的!!这烙铁焊内存引脚不难啊? 是怎么做到的呢?
发表于 2007-2-11 11:55:56 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-2-10 18:32 发表
如果只有850,那就要多练了,要控制好时间,以免损坏颗粒。温度是稍 ...
当时你用850吹的时候数显温度多少呀? 风嘴用多大的呢?多长时间内完成颗粒才不受损? (90秒内可以吗?太短了难吹下来呀!)
  谢谢。
发表于 2007-2-27 21:48:59 | 只看该作者 �
嘿嘿,以前用过电烙铁换过IC滴,还是跟公安部六所的一技术主任学的。。。不过那有点原始哟。。。。。
发表于 2007-6-20 18:32:35 | 只看该作者 �
我想这个最主要的是靠自己的感觉哟1!!
发表于 2007-6-20 20:38:43 | 只看该作者 �
如果内存是DIP的很定不难,不到一分钟就可以,现在真的难的是DDR2的BGA内存颗粒了,如果没有钢网难度大很多,
发表于 2007-6-20 20:40:21 | 只看该作者 �
明明在线,有时系统提示离线,不知数据有没有问题,刚发现的
