查看: 2824|回复: 9
acer aspire 5560 温度过高造成掉电怎么办
发表于 2010-7-23 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台acer aspire 5560的机器,开机上电都正常,而且经系统后不运行任何程式正常,但是机器发烫,一旦运行程式,就会掉电,特别是跑3d,会掉电。请问如何解决温度过高问题,谢谢!
发表于 2010-7-23 10:31:44 | 只看该作者 �
先查一下是那部分温度过高?排查cpu,显卡等。
以前有温度过高导致掉电的情况吗?
发表于 2010-7-23 11:08:23 | 只看该作者 �
改风扇、不行就换散热片。
发表于 2010-7-23 12:15:13 | 只看该作者 �
不是我的机器,就是CPU,显卡部分温度过高
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-23 12:23:47 | 只看该作者 �
查看下,温控
发表于 2010-7-23 12:28:52 | 只看该作者 �
主要把风扇处理好,最好接成常转的
发表于 2010-7-23 12:53:21 | 只看该作者 �
这个问题是显卡引起的,你先在显卡上面垫一块铜片试试,这样散热效果会好很多的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-7-23 14:42:18 | 只看该作者 �
今天碰到一台T43P,CPU是PM2.13的,经测试30分钟以上会突然掉电重启,拆机后用手摸散热套件部分,非常烫,检测散热套件无灰尘,风扇转速极好,排除散热套件,检查CPU和显卡的散热部份,均有小铜片加强散热,无耐更换CPUPM1.7,故障排除。怀疑之前的CPU可能故障或者天热本身散热不太好。
发表于 2010-7-23 14:51:03 | 只看该作者 �
极有可能是散热不良,看看散热片是否跟CPU,显卡良好接触,间隙太大就加个铜片。再把风扇改成开机就高速转
发表于 2010-7-26 09:40:16 | 只看该作者 �
怎么改?
