查看: 3082|回复: 3
DV5000 LA2841 INTEL 板子 關於EC的觸發條件.
发表于 2010-7-22 22:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV5000 板號:LA2841
此機進水   3-5V待機都有了!   現在我把我思路以及測試點說下   希望哪位高人可否告知我失誤的地方.或者這塊板子出現問題的地方~!
因為待機都有了 。
1.不觸發,我第一個先查了下LDO3和+EC_VCC.均有。
2.查了晶振起振
3.查了EC的複位 應該正常。沒法測試延時
4.測試了休眠按鍵腳位。
5.測試ACIN大小 3點多V
6.打了下BIOS的21腳A0的波形OK!  分別打了前面部分阻抗OK!
7.按下開關 36腳 ON OFF跳變OK!
8.PWRBTN_OUT# 不跳變   .
懷疑EC的 EC_RSMRST#  保持低電壓不正常     後來有幾次觸發後發現這個信號觸發之後為高.
目前此板有一奇怪現象:類似與EC自動觸發一樣。插上適配器後  馬上輸出EC_ON 將Q26導通 使得 EC_PWR_ON#信號在未按下開機鍵的時候就拉低。導致不再觸發.   此時EC的EC_THERM#  輸出0.65V的電壓,可以觸發時候是為0V。看起來有點像EC發起了過溫保護。可溫度檢測在哪裡呢?
當EC_ON在待機時沒有產生的時候  觸發正常。EC我已經更換一個了  !    就差沒有BIOS了 !  手上有DV5000   945GM 的!  可否上一份BIOS !!
不知道大夥有覺得不大可靠刷BIOS的地方??  還是哪裡我沒有注意到!
发表于 2010-7-23 01:57:34 | 只看该作者 �
用机器的pn去hp网上找bios
发表于 2010-7-23 10:39:12 | 只看该作者 �
回复 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=1706033&ptid=221131]无锡易修 的帖子[/关键是从官网下下来的都是可执行文件  并不是BIN的文件啊  \1  如何刷啊 ?
发表于 2010-8-3 14:12:40 | 只看该作者 �
兄弟 ,你的图纸贡献一下  ,我也在修这个机器
