查看: 2635|回复: 6
飞利蒲107S6显示器通电里面叫,起火,求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 12:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我这有一台飞利蒲的107S6的显示器,通电里面有尖叫声,打开后发现行管附近有2个电阻起火被烧黑,不知道是什么原因,我下了行管后就没有叫了,也没有起火,怀疑行管有问题,换了后还是一样,行管型号是BU2527AF.后来我就查电路,发现起火的地方是从行偏转线圈的下来到S校正电容后面的一个变压器的次级上的电阻,那个变压器器是什么变压器呀?请高手指教,谢谢!
[ 本帖最后由 华易电脑科技 于 2007-11-8 12:32 编辑 ]
发表于 2007-11-8 14:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是校正变压器吧.
发表于 2007-11-8 14:36:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
应是行推动变压器,你得查一下线路,可能有短路的
发表于 2007-11-8 14:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢,应该是校正变压器,而不是行推动变压器,下了行管后发现继电器响,应该是有短路,现在在查,可是没有发现什么异常,
发表于 2007-11-8 17:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
刚都查过了,只要是一加负载就出现继电器响的情况,和这位兄弟说的情况是一样了,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1,不知道是啥问题了,
发表于 2007-11-8 20:04:14 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你的显示器可能是校正变压器或都高压包坏了.可将行管断开接上灯泡作为假负载.看降压电路和振荡电路是否正常.
发表于 2007-11-8 20:35:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢长风兄,现在我把80V和那个190V的负载都断开了,通电发现显示器的指示灯闪的很快,继电器响2下,但是只要在80V或者190V的后面接个灯泡,继电器就一直响了,响的同时灯泡也要黑一下,查所有的次级电压都好像比正常的要低一点,我查了TEA1507P的周边电路,暂时没有发现异常
