查看: 1956|回复: 4
郁闷,845主板
发表于 2010-7-22 19:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块845主板查上诊断卡跑00量所有电压都正常,南北桥也不虚旱,为有A15没电压,复位排针有3.3。新手,请教谢谢
发表于 2010-7-22 19:39:43 | 只看该作者 �
00是CPU没有工作,首先换一下CPU试试,如果不行,查CPU工作条件,CPU供电,时种,复位。
A15没有电压说明没有收到南桥复位信号,如果供电正常了,查一下时钟是否正常,时钟工作条件。
发表于 2010-7-22 21:48:45 | 只看该作者 �
可以换个CPU试试
发表于 2010-7-22 23:40:36 | 只看该作者 �
如果CPU供电正常还要查 一下VRMPG跟ATXPG有没正常送到南桥。
发表于 2010-7-23 08:38:57 | 只看该作者 �
接着凌寒说话继续,如果VRMPG和ATXPG送到南桥,但南桥仍未发出PCIRST,那打A15对地看是否断线,如正常,那南桥坏。
