查看: 1384|回复: 2
旭日150跑02
发表于 2010-7-21 19:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的故障是可以触发,但不跑码。电流到0.6
测试CPU复位没有,PCI复位也没有,换DBM,触发后,不上CPU,电路到0.6左右,上CPU。电流1.0,MINIPCI测试卡跑--02。复位,时钟都正常了。
发表于 2010-7-21 20:12:59 | 只看该作者 �
代码不懂     测下CPU工作没    打CPU和内存的阻值
发表于 2010-7-22 08:07:08 | 只看该作者 �
CPU用带灯的测试,全部通过。内存阻值也都正常,没发现短路和断线的。
